1. когда низ разогрет до требуемой температуры(зелёная линия). далее вступает "вверх"...
2. синхронно низ работает, поддерживая температуру в требуемом диапазоне.
3. есть простой профиль, это разогрев низом до треб темп. и простая пайка . Есть разогрев низом , далее флюсование, далее пайка.(это три линии)
4. В станции задается по полному профилю 1.время разогрева(обычно 1сек) 2.температура разогрева 3. длительность .Далее так же флюсование, и так же пайка, по три параметра на этапы. разогрев, флюсование, пайка.
4. какое ваше мнение по поводу разогрева платы, то есть в каком диапазоне должен работать низ, я думаю 120 -150 , это край. больше смысла не вижу.
Думаю мне надо выложить видео с экрана.. это будет более наглядно, так как на многие вопросы врятли объективно отвечу, вопрос, в какой программе это сделать ? камеры нема...
