Я читал внимательно. Не думаю что Магистр на столько противник самого себя, чтоб забить на отзывы и проблемы связанные с их станцией. Мне кажется большинство приобретателей в первую очередь интересуются "живыми" отзывами и опытом использования т.е. репутацией. Это мой взгляд на ситуацию. Да и надо быть немного оптимистом))) По поводу пластины...Она даст небольшой эффект может даже и достаточный, но мне кажется её будет тоже выгибать из-за не равномерности. Если её поставить, то энергия будет передаваться уже естественным конвекционным путём?Или будет рассеивание ик излучения? Я как понимаю получится конвекционный подогрев. Значит придётся сокращать расстояние до подогрева. И сильно менять термопрофиль. Потреблять такая конструкция энергии будет больше)) Эффективней установить пару или одну большую алюминиевую пластину со встроенными нагревателями. Но это уже больше из разряда самоделок))) Надо искать решения на уровне производства Магистра. Чтоб они исправили прошлые ошибки и не делали их в будущем.
