Именно это я и хотел сказать, про фиксацию... Про 150 гр. , это измерил отдельной термопарой, просто подсунул его именно под сам вверг платы , там было 150 примерно , может 155 ... , на второй термопаре , которой была у самой поверхности термостола , выдала 235 гр.. то есть потеря на 10 мм, во высоте фторопластовых стоек(10мм) составила примерно 90-80 гр.. (у меня два прибора с термопарами ).. Сама же термопара станции показывала при отпайке NF2 (60х60мм чип ) 175гр, при такое температуре мост поплыл , свинец видимо. время выпайки (не пайки )по термопрофилю составило 18 минут..(температура комнаты 20-22 гр , сквозняков нема!!!) остывает стол крайне долго (эт хорошо , как обогреватель зимой работает ) ,поверхность похожа на ТЕФАЛЬ антипригарную , можно что нить готовить, шютка Собственно так же СИЛЬНО беспокоила заявленная производителем 150 гр. рабочая температура термостола, подумывал взять на эльштейнах , как у "синего дракона" , но передумал , так как всё же равномерность у AL исполнения бесспорно должна быть лучше ... вообще бы производителю не мешало бы на сайте выложить фотки от Термограммы поверхности термостола, хотя "магистр" в основном ориентирован на поставку оборудования для крупных предприятий, надо отдать им должное , что уделяют внимание и рознице однако. PS: кто умеет в фотошопе работать????? , нарисуем им термограмму!!!!!
