Вопрос к пользователям данной станции. Как работает верхний нагреватель, а именно когда включается и при каком условии? Профили в этой станции можно и нужно менять. Я так понял, что он включается после выполнения условия нижнего преднагрева, а именно после выхода на температуру t1 и удержания по времени Т1. Верно или нет? Или же он включается с начала профиля и на стадии преднагрева работает синхронно с нижним нагревателем, а дальше рулит по своим настройкам?
