Highlander, не судите о моих знаниях работы ик станций. Я сам собрал две станции и провел море экспериментов. И поверьте, кое что понимаю. Вы пытаетесь найти причину неправильной работы нижнего подогрева и при этом не даете никакой информации о температурах и профилях его работы (важен термопрофиль работы непосредственно нижнего нагревателя). Та неравномерность, которую вы приводите на своих листочках - в большинстве случаев не критична. У любого нагревателя, накрытого листом бумаги, по центру температура будет выше, чем по краям, где сказываются конвекционные потоки и возможно другие факторы. Плата также обладает теплопроводностью и тепло равномерно расходится по плате. И платы скорее всего гнутся по другой причине. Нужно точно знать скорость нагрева низом, максимальную температуру, да и вообще как можно больше информации, чтобы понять причину проблемы. Крепление также очень важно, но даже на опорах с разницей в 1 мм при правильном плавном подогреве никакие шары не слипнутся. Тут вы перебрали вообще. Если вы не признаете мнение и опыт других людей, удачи вам в прожигании бумажек. От производителя вы ничего не добьетесь.
