Ну лично я немало плат извел, пока с
Ну лично я немало плат извел, пока с магистром разбирался, и багов хватает, вот хочу обзавестись контролелром с новой прошивкой. В инструкции к Магистру вообще нет нормальных рекомендаций по профилю пайки, и встроенные профили курам на смех и чипам в утиль только годятся - по крайней мере, так с моей станцией. Насчет термодатчика согласен, у магистра он неплохой, зато крепление его оставляет желать лучшего, отходить он любит. Насчет дизайна магистра - лично мне нравится.
Далее очередное письмо от меня магистровцам:
И снова здравствуйте. Игрался со станцией, что-то паять удается, а что-то - нет. Пытался сегодня
припаять на видеокарту ноутбучную (плата размером примерно 70х70 мм) новый чип, свинцовый. Профиль
130/0.5/180, 160/0.5/180, 220/1.0/15. Расстояние от верхнего нагревателя до платы примерно 6 см, от
нижнего до платы примерно столько же. Окно - примерно 4х4 см (рядом чипы памяти, греть их не хотелось
лишний раз). Контакт датчика с платой через флюс (контакт хороший). Кстати, датчик, на мой взгляд,
плоховато крепится. Станция дошла до 200 градусов и дальше никак не хотела нагревать плату. На свой
страх и риск опустил на пару сантиметров верхний нагреватель - у чипа вспухла подложка. При съеме
родного чипа была та же проблема. [Чип я не просушил, сам виноват; но как выяснилось позднее, плата тоже вспухла - капризная плата от Фуджитсу-Сименса].
Теперь вопросы:
1) Можно подробно узнать алгоритм, по которому управляются верхний и нижний нагреватели?
2) Появится ли когда-нибудь возможность управлять нагревателями (верх/низ хотя бы) раздельно?
3) Не планируете ли вы ставить теплораспределительные плиты? Если я изготовлю ее сам, и в связи с ее
инерционностью понадобится внесение изменений в программное обеспечение, возможно ли будет и в какие
сроки это реализовать?
4) Можно ли увеличить количество профилей? 6 для пайки не хватает сильно.
5) Можно ли сделать так, чтобы при редактировании профилей при изменении времени или температуры
собственно изменения происходили быстрее?
6) Как там дела с компьютерным управлением обстоят?
7) Есть надежда когда-нибудь получить от вас данные, по которым можно было бы понять, как влияют высота
и размер окна верхнего нагревателя на реальную температуру чипа, а так же на равномерность его нагрева?
А также данные о скорости нагрева/времени выдержки заданной температуры на равномерность нагрева платы?
8) Можно ли добавить звуковой сигнал в начале третьей части профиля - полезно бывает для съема поймать
момент, когда чип уже шевелится, быстро снять его и выключить станцию? Как вариант, просто понаделать
кучу разных сигналов, вряд ли они будут мешать кому-то, а помочь сориентироваться могут.
9) Можно ли добавить в профиль настройку, включать вентилятор в конце или нет?
10) После пайки лично у меня плата ниже 70 не остывает (в разумный промежуток времени), виноват
постоянный подогрев. Можно ли его отключать программно?
11) Можно ли добавить возможность сушить чипы - поддерживать небольшую температуру одним лишь верхом или
низом?
12) Можно ли сделать так, чтобы температура с датчика выводилась постоянно?
13) Можно ли реализовать прямое управление температурой конечной текущей стадии нагрева? Просто бывает,
что не хватает градусов 10, чтобы снять чип, приходится запускать другой профиль, при этом чип
успевает остыть, потом профиль начинается отрабатываться с первой стадии - т.е. если температура уже
(на момент запуска профиля) 180 градусов, первый этап профиля нагреть должен до 120, второй до 150,
третий до 200, то логично сразу к третьему этапу перейти.
14) В будущем, на мой взгляд, не помешала бы возможность поднимать автоматически верхний нагреватель
после завершения пайки - сложно мне сказать однозначно, но мне кажется, что это привело бы к более
равномерному остыванию платы. Равно как и регулировку высоты было бы неплохо сделать электронной. Можно
было бы оформить в виде доп. опции при покупке станции - всякое бывает, рисковать плохой пайкой не
хочется.
15) Мне кажется, было бы неплохо иметь более широкий диапазон скоростей нагрева (особенно в меньшую
сторону) и времени удержания температуры (мне и секунды хватило бы для снятия чипа).
Что скажете по этим пунктам?
Ответ:
Алгоритм управления нагревателями:
Когда нет пайки верх и низ находятся на слабом подогреве для более быстрого старта.
После старта профиля первым отрабатывается этап предварительного подогрева, на котором
работает только нижний нагреватель, управляя температурой которого регулятор нижнего нагрева
достигает заданной температуры платы, которая затем поддерживается заданное для шага время.
После завершения первого шага и до завершения процесса пайки нижний регулятор продолжает
поддерживать температуру нижнего нагревателя на том уровне, который установился на этапе
поддержания температуры первого шага. Для всех последующих этапов заданная температура платы
в зоне пайки достигается дополнительным нагревом сверху.
Проводятся испытания в качестве нижнего подогрева стола с алюминиевой поверхностью для повышенной
равномерности нагрева.
Ведётся дальнейшая разработка ПО станции с возможностью раздельного управления нагревателями,
а также с возможностью дополнительного управления вентилятором и звуковыми сигналами для каждого шага.
Планируется увеличение числа встроенных в станцию профилей и число шагов в профиле.
Никаких проблем увеличить скорость изменения параметров либо добавить звуковой сигнал нет, надо лишь
внести небольшие изменения в программу блока управления станции и поменять контроллер для обновления ПО.
В дальнейшем планируется разработка способа обновления ПО ИК-станции через интерфейс с ПК.
Постоянный вывод температуры датчика требует постоянного места на ЖК-дисплее, что довольно затруднительно
на экране имеющегося разрешения, к тому же показаний термодатчика актуальны лишь в процессе пайки.
На сайте предприятия выложена первая версия программы для работы с ИК-станцией. При помощи данной
программы имеется возможность внешнего управления ИК-станцией по профилям, сохраняемым в файлах.
Для работы с указанной программой станциям ранних сроков выпуска потребуется замена контроллера
для обновления встроенного ПО.
Резюме - отвечают оперативно, это мне нравится. Над станцией работают, это мне нравится. Но не хватает близости к клиенту, что ли. Несмотря на громкие обещания в этой теме, проблемы моей станции некоторые остаются по сей день. Буду ждать вестей.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»
  • Продолжение переписки с производителем:
  • если там стоят хорошие термоэлементы, то цена странно
  • Самоделки по любому будут дешевле и не хуже.
  • Очень напоминает Quick серии I760... Держатель платы отличается
  • Выкладываю присланные производителем фото. В оригинальном разрешении с
  • Из моей переписки с производителем:
  • Спасибо, но хотелось бы услышать реальный опыт использования.
  • Ну, если взять Т8.0- на низ и ТМ-
  • А кто что скажет про нижние подогревы от
  • Черт, шаман. Я реально не знал
  • ОФФТОП - Может не в тему -
  • Остановился на таком выборе:Инфракрасная паяльная станция Tornado Infra
  • _http://www.ownta.com/wholesale-dropship-repairing-tools/bga-rework/quick/ _http://www.alibaba.com/product-gs/317987360/laptop_repair_tools_BGA_Rework_System.html Остальное- оффтоп
  • нажимешь на ссылку, он переходит на эту же
  • Блин..Я уже тоже с товарищем пообщался, у него
  • Не замечал проблем (если ссылка действительно живая...)
  • Чтож такое с форумом последнее время..по ссылкам вложеным
  • Вот тут - попроще с оформлением, но
  • А модельку, или ссылку, пожалуйста, если не затруднит)
  • нашел за 2300 у.е. с достакой DHL..
  • Remontnik, я Вам минусы не ставил :-)
  • Георг, 2 октября я буду в Питере, забегу,
  • Remontnik Я про самоделки не говорил ничего
  • Remontnik а чего минусы Яковы ставишь,
  • И что, к примеру вы сами могли бы
  • Тем что у нее по крайней мере с
  • Ну и чем джови лучше? Вы на ней
  • Если будете брать китайское оборудование типа ACHI
  • В Москве не купить! Ну зря вы так
  • Самому все это собирать-нет опыта в таких изобретениях,да
  • Ну и зачем Вам это чудо?Купили керамику/кварц/галогенки, изготовили/заказали
  • да,,,зона прогрева маловата, сам похожую уже сплавил (непонравилась),
  • Низ маловат, плату поведёт скорей всего при отпайке
