Ну что же... В обоих экспериментах первой стадией был задан нагрев до 200 градусов на максимальной скорости, хотя я не уверен, что это имеет значение т.к. датчик я убирал в сторону.
IR.jpg - разогревал нагреватели в темноте так тчобы они едва начали светиться, снимал фотоаппаратом, потом фотошопом игрался с яркостью и контрастом. Субъективно после моих играний соотношение между самыми ярким и темным пятнами соответствует тому, что можно было с трудом разглядеть изначально.
20062011816.jpg - на расстоянии 2 см от поверхности нагревателей ложил лист A3, далее все по тому же сценарию. Теперь понятно, почему даже при установке платы на 25 точек опоры эти самые платы вело даже при нагреве до температур, при которых припой толком еще не плавился - едва-едва начинал. Несколько мелких пятен на листе - скорее всего, попала какой-то грязь (20062011818.jpg - другая сторона листа, которой этот лист "смотрел" на нагреватели). Центральные пятна различаются также существенно, на фото разницу оттенков видно хуже.
Пояснения к картинкам:
Нижний подогрев состоит из 4 нагревателей Elstein HTS/1 с размерами примерно 245 х 60 мм, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга. Судя по картинкам, каждый нагреватель имеет 2 зоны нагрева (2 ярко выраженных пятна).
In plants with a large number of heaters, the radiation distributions of all the heaters overlap. If, for example, several heaters with the same power output are installed next to each other in a machine, there is an increase in power in the middle of the material to be heated, which is mostly unwanted. For uniform power density on the material to be heated, the heaters near the edge must be run with higher power or a higher temperature than the middle ones.
По сути - если нагреватели стоят рядом, то в центре нагрев будет выше, поэтому через крайние нагреватели надо пропускать больший ток, что логично.
У меня картина прямо противоположная - один с краю явно греет слабее, у другого крайнего одна секция греет сильнее, другая слабее - явный брак.
В центре тоже все совсем не гладко (картинки это плохо отражают) - один нагреватель нагревается намного быстрее другого, по крайней мере, так считает мой пирометр.
На сайте производителя нагревателей по адресу elstein.com/en/quick-links/technology-center/radiation-distribution/ есть такая фраза:
