Если уж шары в углах послипались, то это прогиб (по центру чипа) не доли мм, а около одного мм, точно. Нда.. Если уж десктопные матери так ведёт, про ноутбучные можно забыть, ИМХО.
Можно производителю посоветовать ознакомится с конструкцией других станций,
Хорошая рекомендация.
Например, взять ближайшего конкурента (на цену пока не смотрим), не считая многочисленные китайские паялки, это Термопро. Вот кое что из заявленного по термостолам нижнего подогрева "перед установкой нагревательных элементов в термостол осуществляется их 100% входной контроль, а также селективный подбор по мощности" и "нормирована равномерность температурного поля рабочей поверхности термостола". Последнее только по столам с поверхностью из алюминиевого сплава (вроде около +-2 градусов по всей поверхности). Для ИКТ столов не нормируется, но первое утверждение позволяет надеятся, что и у ИКТ столов тоже всё нормально с этим.
Вышеперечисленное производителю "Магистра" на заметку, есть ещё куда стремиться.
