proizvoditel , Шутку оценил. Идея в том,
proizvoditel,
Благодарим за объективность и расширение списка общих побед.
Шутку оценил. Идея в том, что там, где нижний нагрев слабее (края), пайка вкупе с верхом может получиться нормальной. Жаль, что вы мои слова воспринимаете не всерьез.
Согласно «раздел "термодинамика" из школьного курса физики» - «(центр греет слиьнее краев)» . Зачем тогда « меняете местами 2 крайних нагревателя, и повторяете.» И если совсем серьёзно : крайние правый и левый , средний с соседним крайним или средние с крайними ?
Ради того, чтобы понять, неравномерно греют настолько сами нагреватели (разброс характеристик), или сказывается тот факт, что одни находятся в центре, другие - нет. Соответственно в первом случае можно решить пробелму подбором нагревателей, во втором - только раздельным управлением или распределителем тепла. Менять местами, соответственно, надо два соседних, один из них должен быть скраю.
1.Лист бумаги не даёт информации о равномерности нагрева платы.
Информацию дает то, что не удается нормально паять платы с учетом "прецизионного" крепежа, растянутого профиля, отсутствия сквозняков. Можете назвать другую причину?
2.«Дорогие» нагреватели не гарантируют равномерности нагрева.
Равномерность нагрева должна гарантировать ваша станция, как вы этого достигнете - ваше дело. Я лишь подал несколько идей. Они простые, не сомневаюсь, что вы сами это понимаете.
3.Некоторые материнки изначально имеют коробление в 2 мм , что соответствует требованиям IPC , но не отвечает запросам всех наших клиентов .
Не надо путать 2 мм на 300 мм платы и 2 мм на небольшом куске той платы или вообще под чипом.
4.Температурное поле на плате монотонно убывает от середины к краям с максимальной разницей 30 градусов.
Это с учетом полученных мною 70 градусов между чипом и участком платы рядом? И на плате какого размера, при каком профиле, на каких расстояниях? Где чип находился? Я, конечно, понимаю, что если на чипе на 70 градусов больше, чем рядом, это не значит что под чипом столько же, но думаю, что будет весьма близко.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»
  • Продолжение переписки с производителем:
  • если там стоят хорошие термоэлементы, то цена странно
  • Самоделки по любому будут дешевле и не хуже.
  • Очень напоминает Quick серии I760... Держатель платы отличается
  • Выкладываю присланные производителем фото. В оригинальном разрешении с
  • Из моей переписки с производителем:
  • Спасибо, но хотелось бы услышать реальный опыт использования.
  • Ну, если взять Т8.0- на низ и ТМ-
  • А кто что скажет про нижние подогревы от
  • Черт, шаман. Я реально не знал
  • ОФФТОП - Может не в тему -
  • Остановился на таком выборе:Инфракрасная паяльная станция Tornado Infra
  • _http://www.ownta.com/wholesale-dropship-repairing-tools/bga-rework/quick/ _http://www.alibaba.com/product-gs/317987360/laptop_repair_tools_BGA_Rework_System.html Остальное- оффтоп
  • нажимешь на ссылку, он переходит на эту же
  • Блин..Я уже тоже с товарищем пообщался, у него
  • Не замечал проблем (если ссылка действительно живая...)
  • Чтож такое с форумом последнее время..по ссылкам вложеным
  • Вот тут - попроще с оформлением, но
  • А модельку, или ссылку, пожалуйста, если не затруднит)
  • нашел за 2300 у.е. с достакой DHL..
  • Remontnik, я Вам минусы не ставил :-)
  • Георг, 2 октября я буду в Питере, забегу,
  • Remontnik Я про самоделки не говорил ничего
  • Remontnik а чего минусы Яковы ставишь,
  • И что, к примеру вы сами могли бы
  • Тем что у нее по крайней мере с
  • Ну и чем джови лучше? Вы на ней
  • Если будете брать китайское оборудование типа ACHI
  • В Москве не купить! Ну зря вы так
  • Самому все это собирать-нет опыта в таких изобретениях,да
  • Ну и зачем Вам это чудо?Купили керамику/кварц/галогенки, изготовили/заказали
  • да,,,зона прогрева маловата, сам похожую уже сплавил (непонравилась),
  • Низ маловат, плату поведёт скорей всего при отпайке
