1. «...разговор с представителями Эльштайн ... : Для подогрева/пайки печатных плат необходимо использовать нагреватели серии SHTS, которые обладают большей равномерностью - и стоят больше.»
2.«Данных о равномерности нагрева Эльштайном вообще не приводится - так сказали их представители.»
Однако !
По делу. Эскиза коробления платы от пострадавших пока не получили. Измеряем неравномерность нагрева и величину коробления плат без элементов с одним нижним подогревом. Пока катастрофичных значений не добились. При подъеме платы с сетки до рабочего положения разница температур платы над нагревателем и в промежутках нивелируется . Разница температур между краями и центром платы существует , но плату при 120 градусах почему-то не ведёт.
Каков на Ваш взгляд механизм слипания шариков при короблении в вертикальной плоскости ? Не было ли сотрясений при нагреве ?
Если коробление возникает при пайке верхним нагревателем имеет смысл поднять его повыше (регулир. винтом) , увеличив площадь нагрева
Highlander
Однако !
