Это с учетом полученных мною 70 градусов между чипом и участком платы рядом? И на плате какого размера, при каком профиле, на каких расстояниях? Где чип находился? Я, конечно, понимаю, что если на чипе на 70 градусов больше, чем рядом, это не значит что под чипом столько же, но думаю, что будет весьма близко.
А вот это действительно очень серьезная проблема. Чипы мрут легко от такого перегрева. Разница температур на поверхности чипа и платой под ним не должна превышать 15*С. Но если учесть, что температура платы под чипом выше температуры на плате возле чипа на 10-12*С, то реальная разница температур на поверхности чипа и платой рядом с ним не должна превышать 25-27*С. Примерно так. 70*С НЕ ДОПУСТИМО.
