Те станции, которые я перечислил, я видел.
Во-первых, вы не видели всех станций, чтобы утверждать, что такого решения нет. ТермоПро использует как раз две зоны нижнего нагрева. Плюс там же используются алюминиевые пластины для распределения тепла от излучателей - с целью равномерности нагрева. Еще раз повторяю - паяют не нагреватели, а вся станция, решать пробелму рановмерного нагрева можно просто конструкцией станции.
Те станции, которые я перечислил, я видел. И даже на них работал. У термопро разные столы, я Вам привел ту модель, которая похожа на Вашу - ИКТ-245, про другие я не обмолвился, будьте повнимательней. В этой модели нет никаких пластин - сетка, как у Вас. Далее, двухзонный, да, и что? Две зоны нагрева в данных столах - это две половинки стола, сделано для удобства (к примеру чтобы не нагревать весь стол для маленьких плат) + еще для каких либо целей (вдруг нужно одновременно 2 платы с разной темп-рой нагреть). То, что предлагаете Вы, отличается от подобной "двухзонности".
А у меня разница температур при пайке запросто до 70 доходит, и может быть еще больше. Ваши "полки" в профиле и служат для увеличения равномерности нагрева.
Вот именно, при пайке. Т.е. когда задействован верхний нагреватель, я Вас правильно понимаю? Потому как это уже другое дело, возможно низ "недогревает". Я ведь не знаю, каков алгоритм работы Вашей станции (потому и спрашивал), есть ли в термопрофиле возможность увеличения температуры нижнего нагрева?
Естественно, служат равномерности. Так-же как и скорость нагрева/расстояние между платой и нагревателями. Напомню, Вы же писали о другой причине.
----перенесено в обсуждение действий-----
Если бы вы винмательно читали тему, думаю, вы бы уже имели достаточно данных, чтоыб судить о сокрости нагрева.
О скорости нагрева, еще раз повторяю, я не обмолвился. Я видел графики, там по шкале времени нет. Есть данные по скорости, да, но непонятно, откуда Вы их брали - то ли из станции, то ли Сами высчитывали.
По вашей логике раз вы это пишите, значит, првоерили и согласны. Так? Так вот, речь шал именно о равномерности излучения и допусках, и все это было уже озвучено в этой теме.
А при чем тут равномерность - я об эффективности изучения в одну сторону и только. Этим и различаются нагреватели.
Я давным давно видел статью про станцию ERSA (модель не помню), и там приводилась информация, которая косвенно отражала график распределения излучения от других, но во многом схожих, ИК нагревателей, и тогда понимал уже, что надо варьировать расстояние между платой и нижним подогревом. Однако, поскольку вы не удосужились изучить конструкцию станции, материала для чего предостаточно, при подъеме платы выше увеличивается неравномерность нагрева.
Прочитайте тут хотя бы termopro.ru/file.php?id=175, документация от производителей термопро и убедитесь в своей неправоте. Страница 3, Факторы, влияющие на качество подогрева, Величина воздушного зазора. И после уже говорите о моей некомпетентности.
Повторяю, материала недостаточно - нет описания алгоритма работы станции.
Причина - датчик ставится рядом с чипом, в зоне действия верхнего нагревателя, и при отдалении от низа, в зоне датчика все большую роль играет верхний нагреватель. Общая причина - непродуманное урпавление станцией, ну не могу я регулировать отдельно верх и низ, а хочется.
Вот, это хорошие комментарии от Вас. В этих фразах содержится то, о чем я спрашивал. Ранее в теме я не видел подобных заключений. Датчиков, конечно, должно быть несколько, либо должен быть изменен алгоритм работы станции. В этом и проблемы, Вы сами об этом сказали, в этом я с Вами согласен.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»
  • Продолжение переписки с производителем:
  • если там стоят хорошие термоэлементы, то цена странно
  • Самоделки по любому будут дешевле и не хуже.
  • Очень напоминает Quick серии I760... Держатель платы отличается
  • Выкладываю присланные производителем фото. В оригинальном разрешении с
  • Из моей переписки с производителем:
  • Спасибо, но хотелось бы услышать реальный опыт использования.
  • Ну, если взять Т8.0- на низ и ТМ-
  • А кто что скажет про нижние подогревы от
  • Черт, шаман. Я реально не знал
  • ОФФТОП - Может не в тему -
  • Остановился на таком выборе:Инфракрасная паяльная станция Tornado Infra
  • _http://www.ownta.com/wholesale-dropship-repairing-tools/bga-rework/quick/ _http://www.alibaba.com/product-gs/317987360/laptop_repair_tools_BGA_Rework_System.html Остальное- оффтоп
  • нажимешь на ссылку, он переходит на эту же
  • Блин..Я уже тоже с товарищем пообщался, у него
  • Не замечал проблем (если ссылка действительно живая...)
  • Чтож такое с форумом последнее время..по ссылкам вложеным
  • Вот тут - попроще с оформлением, но
  • А модельку, или ссылку, пожалуйста, если не затруднит)
  • нашел за 2300 у.е. с достакой DHL..
  • Remontnik, я Вам минусы не ставил :-)
  • Георг, 2 октября я буду в Питере, забегу,
  • Remontnik Я про самоделки не говорил ничего
  • Remontnik а чего минусы Яковы ставишь,
  • И что, к примеру вы сами могли бы
  • Тем что у нее по крайней мере с
  • Ну и чем джови лучше? Вы на ней
  • Если будете брать китайское оборудование типа ACHI
  • В Москве не купить! Ну зря вы так
  • Самому все это собирать-нет опыта в таких изобретениях,да
  • Ну и зачем Вам это чудо?Купили керамику/кварц/галогенки, изготовили/заказали
  • да,,,зона прогрева маловата, сам похожую уже сплавил (непонравилась),
  • Низ маловат, плату поведёт скорей всего при отпайке
