proizvoditel,
"катастрофичных значений не добились." - прогиб без верхнего нагревателя - уже катастрофическое явление, елси только речь не про недогрев в центре - но это явно не ваш случай.
По поводу нагревателей - я выше написал, что исследовали они сами равномерность разных серий, какая разница, предоставил производитель нагревателей докуменатцию или нет? В конце концов, можно и эту серию ставить, только отбирать надо излучатели.
Далее, платы выпускаются многими производителями, и "не все текстолиты одинаково полезны". Я вам давным давно в переписке писал, на каких платах эффект заметен.
Попробуйте опднять плату до 6 см от поверхности излучателей - может еще улучшиться равномерность нагрева. Лист бумаги поможет выяснить это.
Поднимат ьверхний нагревателй я не хочу - больше элеткролитов потом менять на платах - но для эксперимента попробую. Да и вообще, два рисунка от 2 пользователей, видно прекрансо, что у вас в центре платы экватор, по краям - полюса, а над экватором очень близко еще и солнце висит. Какая разница, насоклько катастрофические значения вы получили? Плату надо греть равномерно. Точка. На мой взгляд, переставать быть плоской она не должна безо всяких боковых крепежей.
Каков на Ваш взгляд механизм слипания шариков при короблении в вертикальной плоскости ? Не было ли сотрясений при нагреве ?
Снимал я аккуратно, но все равно давление на чип при этом оказывается. Механизм простой. Нагрелось неравномерно, прогнулось. Остыло - практически ровное. И то, что шары слиплись только по 2 углам, и то, что безо всяких съемов чипа плата перестала работать после тупо прогрева, свидетельство проблем с пайкой, и очень серьезных. Я вообдще после картинки на листе бумаги уже понял, что паять на этом нельзя.
Если коробление возникает при пайке верхним нагревателем имеет смысл поднять его повыше (регулир. винтом) , увеличив площадь нагрева
Это не выход. Верхний нагрев должен быть локальным.
По сути, действий от вас не видать, только слова. И отвечаете вы далеко не на все, что я спрашиваю. Всем, кроме вас, понятно, что ваш нижний подогрев ни на что не годен, крмое пайки некоторых чипов на некоторых платах - меня об этом при покупке никто не предупредил. Хотите репутацию свою вернуть - сделайте так, чтобы у ваших клиентов в ближайшее время появился нормальный нижний подогрев. Да, это для вас убытки - но наши проблемы - вина целиком ваша, подошли к делу вы просто безответственно. Вот у меня лежал ноутбук, ждал замены фиксатора батареи, достал я фиксатор, все заменил, собираю, включаю - матрица разбита. Я виноват? Я к нему не подлходил, и обращался аккуратно - немало я их разобрал. Клиент виноват? Уж точно нет. И я за свой счет заказал матрицу, поставил, взял как изначально договаривались - сработал в убыток, но это моя пробелма, и проблемой клиента она быть не должна. Из-за вас убытки я несу постоянно, и не только материальные, но и репутаия страдает моя. А вы явно не торопитесь. Я вообще изначально хотел купить нижний подогрев, и отдать в 2 раза больше за Ц20-ИК уговорили ваши сотрудники - якобы, она лучше подходит.
proizvoditel,
