Конкретный пример: плата ECS 651-M 1.0 на SiS 650GX, небольшая - microATX, диагноз - отвал севера. Плата исправно запускалась, но при сильных механических воздействиях висла. Пропаял север с подходящим флюсом по профилю 120 градусов/0,5 град в секунду/180 секунд устааканивание, 150/0,5/180, 200/0,5/30. Остывала естественно, после пайки не поднимал нагреватель верхний. В комнате окна и форточка во время пайки были закрыты. Расстояние от верхнего нагревателя до чипа - 4 см. Площадь открытая верхнего нагревателя - максимум. Под чипом непосредственно стойки не было.
Теперь плата не выводит вообще ни одного диагностического кода. Плата прогнулась в сторону чипа под самим чипом. Прогиб едва заметный - доли мм. Этого хватило с головой, как видно.
Жду комментария производителя станции.
