Проверил, вот токо фотика пока нема , чтобы обзор сделать.. в двух словах... я доволен на все 100, как говорится... порадовал нижний нагреватель.Сделан качественно!!!. температура на поверхности стола, в режиме выпайки, или упрощенный (термопрофиль 1, подробности профиля на сайте производителя) доходит до 235гр. что вполне достаточно.. до поверхности платы доходит 150гр. хватает вполне!!! Был лишь один прикол в начале работы, вакуумный съемник не хотел работать, не поднимал , не хватало ему сил присасывать чип . После разборки агрегата увидел , что шланги воткнуты не до конца, устранив сию причину радовался творением "магистровцев" в полном объеме .. единственное , что несколько вызывает неудобство , это крепление термодатчика, но думаю, что если не привыкну, то есно переделаю под себя , эт не столь важно... ps; кстати сигнал в конце завершения пайки есть... , что ещё описать?
