К основанию крепится устройство подъема блока верхнего нагревателя.
У меня блок верхнего нагревателя никак не крепится к основанию. На вашем фото тоже.
Блок управления контролирует выносными термо датчиками отдельно по каналам нижнего и верхнего нагрева температуры платы, и регулирует мощностью нагрева верхнего и нижнего излучателей по заданному термопрофилю.
Ощущение, что переводили машинным переводом неизвестно что. Датчик там один. Температуры блок управления контролирует не датчиками, а при помощи датчика. Предложение написано не по-русски, кое-как понял смысл черт знает с какого прочтения.
LCD дисплей выводит список из пяти заложенных термопрофилей
У меня из девяти.
После выбора нужного термопрофиля, его можно может изменить
Так можно или нельзя изменить?
Сам термопрофиль имеет постоянную форму,
Их две, этих формы, и дальше у вас об этом написано.
это три последних термопрофиля из списка
У меня шесть.
в данном классе - лучшее соотношение цены и качества на рынке ИК станций.
Чтобы такое заявлять, надо поработать было на ВСЕХ ИК станциях. Вы на всех станциях работали?
Если сравнивать Термо ПРО 650 и Магистр то выбор пал в пользу последнего.
Вы бы причину написали - из-за того, что стиот дешевле, или из-за того, Магистр паяет лучше, чем ИК-650?
И общая площадь стола на порядок больше
На порядок в нашей человеческой десятичной системе счисления - это примрено в 10 раз. Вы уверены, что на порядок?
Путем такой доработки, можно добиться ровного и долгого нагрева и остывания как у ПРО 650.
Вот-вот. Это как раз важно. Вопрос только, как к этому отнесется ПО станции. Вы это уже сделали и протестировали? Вполне возможно, что отнесется нормально, но я лично этого не проверял.
В вашей статье не хватает многих деталей... По сути, похоже на то, что для написания обзора вы "по диагонали" прочитали инструкцию - по крайней мере, ничего, кроме инструкции, я там не увидел.
Так вы взяли станцию для ремонта сотовых телефонов?
compline-ufa, по вашеме "обзору" :
У меня из девяти.
У меня шесть.
