Многие промышленные станции не прогревают снизу всю плату, бывает что и меньше половины.
Может быть тогда уж и названия напишите этих станций и ссылку приведёте где это написано, чтобы не быть голословным.
А вы никогда такого не встречали? Да... Вы серьезно осведомлены в конструкциях ик станций. Так работают практически все станции у которых верхний нагреватель имеет фиксированное положение в горизонтальной плоскости относительно нижнего нагревателя. Таких станций хватает. Для примера хотя бы ERSA IR550. У нее размер нижнего подогрева вообще 135х260мм, а на ней ЛЕГКО и НАДЕЖНО можно работать с платами ATX и даже больше. Думаю, качество ERSA IR550 не обсуждается. К слову заметить, что даже и на ней имеет место небольшой прогиб платы. В связи с чем некоторые авторитетные мастера дорабатывали штатное крепление.
Тут вообще жесть youtube.com/watch?v=XlYnfb4v1ho, но все равно будет нормально работать, если все сделать правильно. Я ни в коей мере не одобряю такого подхода, просто привожу пример, что так работают.
Так что повторю еще раз, дело не в неравномерности нижнего подогрева.
Вы забыли добавить ИМХО.
Пусть будет ИМХО.
Мое личное мнение, первое это площадь подогрева, второе его равномерность, а уже потом скорость нагрева и прочие мелочи. Причем, если косяки со скоростью и прочими мелочами относительно легко поправимы, то первые два пункта должны быть изначально заложены на очень высоком уровне.
Площадь не может быть на высоком уровне, она может быть разумно достаточной. Равномерность нагрева, без сомнения, должна быть на высоком уровне, но все равно будет присутствовать определенная погрешность, хотите вы этого или нет. А прочие мелочи могут здорово попортить нервы и их нужно проверить в первую очередь, что исключить из возможных причин.
Тут вообще жесть
Пусть будет ИМХО.
