Бумага лежала не посредственно на сетке (на глаз расстояние между сеткой и элементами сантиметра 2 примерно), правда сетку сильно выгибает при этом и лист приподнимается (из-за этого возможно пятно в середине могло бы быть темней) температура нагревателей не измерялась, на блоке управления не отображается. Температура стола меряется с датчика расположенный в элементе который на листе оставил след вторым по счёту слева на право. Прикрепляю фото наиболее удачное, на котором можно примерно оценить как по середине подняло сетку и соответственно лист. Не плохо бы конечно иметь штук 8 измерителей температуры чтоб реально увидеть разницу. Не плохо бы производитель этим обеспечил а потом и требовал цифры))
