Температуру нагревателей сказать не могу, она не отображается на дисплее, отображается только температура платы, снятой внешним датчиком в точке соприкосновения с платой. В сумме расстояние от самих нагревателей до платы будет порядка 3,5-4 см. Если нужно точней, можно замерить)))Ну по поводу эксперимента с бумагой...Скажу что нас интересует разница в уровне излучения от элементов, по этому чем ближе, тем точней можно увидеть разницу визуально)))А на уровне крепления платы нужно мерить температуру, чтоб понять результат работы подогрева и исходя из этого что-то менять в конструкции подогрева.
