Отпишись, Тигран- оч. интересно.
22 Апр 2011 - 22:38
Rom
Модератор
4590
357.33
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»
Часть 2
1. когда низ разогрет до требуемой температуры(зелёная линия).
Вопрос к пользователям данной станции. Как работает верхний
Да, температура платы. И преднагрев снизу нужно увеличить.
Зелёная линия -это линия разогрева низа платы то
417, почитайте теорию получше и тогда будет вам
Если увеличить скорость преднагрева , это конечно зависит
417, по профилю, точку перегиба чуть выше, от
Поставил скорость разогрева не по умолчанию... если
Рассказывай что сделал, уже похоже на правду:-)
После нескольких экспериментов получил следующие.
Немного не в тему, решил поделится нарытой инфой,
Может такое большое время из за мощности моего
на нормальных станциях ничего не крутит за приведенное
Но быстрый нагрев и приводит к "скручиванию платы"
весь цикл пайки должен быть не более 6-7мин,
У меня проблем нет , интересует длительность конечная
У меня при таком профиле на больших платах
Вот мои деяния по экспериментальному профилю. Прошу
УПС , пардон .... я не прав ,
417, прекратите путать реболл (т.е. собсна накатку шаров
1. Обсуждаю именно магистр , сколько на
1. Здесь речь именно о Магистре, елси уж
Так здесь речь то идет о магистре именно
417, поищи видео на утубе. по реболлу там
Сегодня был первый пробный "реболл" , трафареты пришли
Я живу в маленьком городе. Средств особо лишних
Знаете, по поводу магистра ничего плохого не скажу.
Что то у меня не так , при
Высота приблизительно 1.5 см. трубку вакуумника используется исключительно
Я выставляю такую высоту, при которой при полном
А кто из юзеров сия чуда , на
Клевая идея, то что надо!! :-) Прописными буквами
По поводу термодатчика «МАГИСТР Ц20-ИК», не совсем удачное
Именно это я и хотел сказать, про фиксацию...
До 150 градусов максимум плату разогревает нижний нагреватель? А
Пробовал . всё путем , не парься....равномерность приличная,
что паять пробовал? (ноутбуковую мамку или десктоп?) как
Проверил, вот токо фотика пока нема , чтобы
417, ну как станция в работе? проверил ли?
Только не надо вкручивание каждого болта отмеечать
Вчера приехала станция.. скоро начну собирать , отпишусь...
Вполне разумно....сегодня завод написал, что отгрузили ик,
417, локальный нагрев вреден для любой платы. Просто
Никто такого не писал, мощности ей хватает за
Хотите сказать, что эта "дурмашина-снайперIII" не справится с
Раньше текстолит был точно такой же, как и
По первой ссылке - на дату поглядите и
Кстати , о вопросе равномерно нагрева нижнего преднагревателя
Блок управления будешь модернизировать? Чтобы через комп управлять.
Да я на ней паяю, приноровился, но пока
заказал ещё отдельно ручной манипулятор(500 руб), и комплект
да , я оплатил , 6-12-11, (не платите
в соседней теме ктото писал что оплатил комплект
Highlander Вам орден можно дать за терпение. :)
Жду.
пришла прошивка?
Да, но под него прошивка новая нужна, ее
на сайте вроде есть какой то софт
27 октября: 27 октября: 23 ноября: Больше месяца
Да не так уж все печально, особенно с
...да, Магистр печален, судя по отзывам.. но, нагреватели серии
Разницы в показаниях при использовании термопасты или флюса
Контакт платы с датчиком лучше улучшать за счёт
...Кстати, еще лучше ставить датчик на широкую медную
Я тоже приспобился, оч доволен, Acera 5100
Могу подтвердить, что тоже после большого количества экспериментов,
Приобретя немного опыта работы на станции всё стало
купил все-же термопро чтож пора испытаний...... надеюсь проблем будет меньше,
Ну лично я немало плат извел, пока с
после опробования хорошо бы сюда свой
Посмотрел информацию о Термопро 650 и Магистр Ц20-ИК
Перепалку вычищу в скором времени. В принципе, вполне
не смотря на то что тема перешла в
compline-ufa , по вашеме "обзору" : У
Почитал, ваш обзор и отзыв, мягко сказать, вообще
Вот мой обзор и отзыв, инфракрасная паяльная
Прошу сообщения пока не вырезать, т.к. сообщения между
Те станции, которые я перечислил, я видел.
0. Можно все писать в одном сообщении. Во-первых,
В дополнении: спросите у обладателей станций Quick про
У "той" серии просто выше эффективность теплоотдачи
1. Вы озвучили решение проблемы с неравномерностью низа
Я в том сообщении написал, что в
"Не так" то, что ничего "неприятного" не
ominous Что в этом утверждении не
Привет. Ознакомимся поближе http://www.magistr.su/payalnoeoborudovanie/iksta/index.html . По поводу
Если бы опыт действительно был бы Вам
Если по делу, то: 1. Я не конструировал свою
Еще такой вопрос: читал всю тему, но так
Нужно было снять железку слотовую, с железками
To Highlander (если Вам, конечно, будет интересно) Я
vladimirmax , Не стоит мне указывать, чего
Не стоит меня так много цитировать. Я предлагаю
Глупость на глупости. Эффект, который даст пластина, зависит
Я читал внимательно. Не думаю что Магистр на
Ну если вы читали эту тему, то вам
Для того чтоб все видели результаты работы на
Естественно. Ну и толку что вы написали, что
Боюсь ровней нагрев от этого не станет.
Крепеж выравнивайте, или как я, закзаывайте нормальный.
Крепёж кривой, но в тех местах где при
С краев у нее должно быть "пространство для
Плата лежала почти на одних стойках их 4
Плату не выгнуло, а покрутило. Мне кажется,
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться кое какими
maxlabt Юг есть, даже перкатан
Akir1 Akir1, да, вы определенно перегрели чип. Особой
Да.
Не судите строго, описываю свой первый печальный
Имеется в виду температура по термопаре
Тут точнее сказать температура шаров под чипом. Все
Откуда вы взяли эти 10-12 градусов?
А вот это действительно очень серьезная проблема.
proizvoditel , Шутку оценил. Идея в том,
А вы никогда такого не встречали? Да...
Highlander «ваш нижний подогрев ни на
Может быть тогда уж и названия
Я все прекрасно представляю. Подкину вам простой
Ребята не стоит огрызаться друг на друга. Произвидитель
Если бы вы представляли себе распределение излучения от
Highlander, не судите о моих знаниях работы ик
Попробуйте повторить эксперимент с листом бумаги. И просьба
to leonvn вчера отпаивал север
Прогрел сокет 478 (любимый T2) на свинцовой плате.
Что предъявить производителю, я знаю. Чтобы давать подобные
vladimirmax, понятно, спасибо. Highlander, если температура разная, то в
Разделения на секции нет, нагреватели расположены на растоянии
В какой точке? Не засоряйте эту тему
Кто-то может сказать температуру каждого из нижних нагревателей?
Ну так платы с ICH5 и не вело
to leonvn , Конкретно сейчас не вспомню(все
to Akir1 - на каких десктопных
Доброе время суток! Принимайте в ряды магистров! Сразу
хочу ик станцию-смотрел в сторону магистра-но чувствую что
proizvoditel , "катастрофичных значений не добились." - прогиб
Температуру нагревателей сказать не могу, она не отображается
vladimirmax, можно поинтересоваться, какая максимальная температура непосредственно нижних
Да кстати, по поводу температуры, чем ниже температура
Завтра с листом повторю эксперимент. Вопрос производителю, не
Highlander 1. «...разговор с представителями Эльштайн ... :
Не обязательно, шары слипаются при снятии чипа
vladimirmax, возьмите лист A3, закрепите нормально и заставьте
Бумага лежала не посредственно на сетке (на глаз
vladimirmax, на каком расстоянии от нагревателей
Прикрепляю архив с фотографией листа бумаги нагретого на
Если уж шары в углах послипались, то это
Снял чип. В 2 смежных углах шары послипались.
Закинь ещё фотку для наглядности? Если есть возможность
Конкретный пример: плата ECS 651-M 1.0 на SiS
Можно производителю посоветовать ознакомится с конструкцией других станций,
Чисто не там, где убирают, а там, где
Тигран, а расстояние между нагревателями и платой какое?
Пара пожеланий: 1) Широко известный в узких кругах Григорий
Данных о равномерности нагрева Эльштайном вообще не приводится
proizvoditel, тут думаю надо бы дополнить пунктик 6.
Highlander Извиняться не за что ,
Настойчиво и в последний раз предлагаю прекратить
Ну надо же, снизошли. Шо, почуяли угрозу бизнесу?
Вот, начинается конструктивный диалог. Человек я эмоциональный. Только
Йесс!!! я бы сказал ))) Вот чего мне
Добрый вечер всем ! Позвольте пару слов от производителя. Первое.
Вопрос к владельцам сего чуда - кто-нибудь может
Да, про не равномерность убедился и на практике
Подобные отписки им точно не прибавят клиентов)))
Поговорил с производителем. Сказали, что у других клиентов
Ссылку на эту тему я производителю давал, читают
Здесь обсуждается готовый продукт)))"МАГИСТР Ц20-ИК"..Так что думаю эти
Может стол переделать можно? (стекло или лист алюминия
Есть ответ по программной части. И присоскам. От
Тяжело не тяжело, скажут не скажут. Причем тут
leonvn, мне в это тяжело поверить, +учитывая в
Если вы хотите и дальше дорожить своей репутацией
Думал я об этом. С учетом того, что
Highlander, там возможно перетасовать нагреватели? Поставить перегревающиеся на
Некогда мне сдавать по гарантии. И денег желания
ИМХО, ничего переделывать не надо, а пока есть
...похоже низ надо совсем переделывать... ну или добавить
Ну что же... В обоих экспериментах первой стадией
Просто у меня нет желания писать про неравномерность
Ну раз всё это знаете, в чём я
Не жестко. Спасибо за прописные истины, вы мне
А плата жестко крепится к стойкам
Да с одной стороны, чувствуется, что было желание
- Аллё, техподдержка? Я у вас станцию купил,
А черт его знает, что атм предусмотрено... На
Для меня, как программиста, вообще диковато выглядит, что
мммде... весёлая прошивочка с крякозябриками... такое ощущение, что
Highlander, спасибо Вам. Я уже собирался заказывать это
Одну сам убил пока снимал диаграмму - присоска
Почему и зачем заказал присоски? Такой глюк и
Заказал доп. присоски, я пока мало пользуюсь станцией
А проблем с присосками нет??После нагрева не теряют
Высота разная.
А брак какого плана?? Надо тоже у себя
В моей станции все 4 конусные стойки, на
Я тоже стал обладателем обсуждаемой станции. В целом
Ну а я в принципе доволен покупкой -
Спасибо, Тигран. Пришел к выводу, что выводы пока
Позновательно Highlander. Спасибо. В этом месяце мне обещали.
Bishop, к своему удивлению, обнаружил, что сфотографировал только
>>4. Неплохо бы сделать "защиту от дурака" -
>>3. Крепеж - это отдельная история. Помимо того,
Вчера успешно прогрел бессвинцовый север (SiS уже не
Отдельную пробелму у меня вызвал крепеж плат -
Highlander, фотки интересны, да.
Ну наконец-то могу отписаться, хотя полной картины еще
Я станцию тоже получил, на днях постраюсь расписать,
К сожалению производитель не очень охотно занимается рекламой
видео попозже, как будет время, подготовлю а так то
Ребят-пользователи Магистр-ИК, могли бы выложить деманстрационное видео для
Станцию отгрузили, жду.
В комплект станции входит ручной электрический вакуумный пинцет.
а на мой взгляд, штука бестолковая..- ручной
Мою на днях должны отгрузить. Написали, что задержали
да, держит нормально , всё по заявленным допускам
Ну а в работе как? блок управления нормально
Приобрёл я данный аппарат месяц назад, вполне на
Ну тут либо подогрев вертеть, либо фундаментальные законы
Тигран, вертеть подогрев туда-сюда будешь? Отпишись, пож-та- как
Заказал. Жду.
Вставлю и я пять копеек (также из переписки
Продолжение переписки с производителем:
если там стоят хорошие термоэлементы, то цена странно
Самоделки по любому будут дешевле и не хуже.
Очень напоминает Quick серии I760... Держатель платы отличается
Выкладываю присланные производителем фото. В оригинальном разрешении с
Из моей переписки с производителем:
Спасибо, но хотелось бы услышать реальный опыт использования.
Ну, если взять Т8.0- на низ и ТМ-
А кто что скажет про нижние подогревы от
Черт, шаман. Я реально не знал
ОФФТОП - Может не в тему -
Остановился на таком выборе:Инфракрасная паяльная станция Tornado Infra
_http://www.ownta.com/wholesale-dropship-repairing-tools/bga-rework/quick/ _http://www.alibaba.com/product-gs/317987360/laptop_repair_tools_BGA_Rework_System.html Остальное- оффтоп
нажимешь на ссылку, он переходит на эту же
Блин..Я уже тоже с товарищем пообщался, у него
Не замечал проблем (если ссылка действительно живая...)
Чтож такое с форумом последнее время..по ссылкам вложеным
Вот тут - попроще с оформлением, но
А модельку, или ссылку, пожалуйста, если не затруднит)
нашел за 2300 у.е. с достакой DHL..
Remontnik, я Вам минусы не ставил :-)
Георг, 2 октября я буду в Питере, забегу,
Remontnik Я про самоделки не говорил ничего
Remontnik а чего минусы Яковы ставишь,
И что, к примеру вы сами могли бы
Тем что у нее по крайней мере с
Ну и чем джови лучше? Вы на ней
Если будете брать китайское оборудование типа ACHI
В Москве не купить! Ну зря вы так
Самому все это собирать-нет опыта в таких изобретениях,да
Ну и зачем Вам это чудо?Купили керамику/кварц/галогенки, изготовили/заказали
да,,,зона прогрева маловата, сам похожую уже сплавил (непонравилась),
Низ маловат, плату поведёт скорей всего при отпайке
