А кто из юзеров сия чуда , на какой высоте от платы , до нижний кромки "верха"(не нагревательного элемента , он чуть выше ) паяет ??? судя по по инструкции,,, от чипа до края присоски 10-15 мм, при этом кромка присоски до нагревательного элемента на менее 35мм , итого получается около 55-60мм ...
