4. Неплохо бы сделать защиту
>>4. Неплохо бы сделать "защиту от дурака" - применение несовместимых разъемов для подключения периферии к
>>блоку управления. Далее, как обстоят дела с возможностью работы только низа или только верха? (Последнее
>>полезно для реболла чипов, первое - на всякий случай). Как насчет защиты на случай если температура по
>>датчику медленно растет (датчик не прилегает) ?
> «Защита от дурака» предусмотрена в соответствующей распайке выводов разъёма, таким
> образом при перепутывании разъемов местами не произойдет необратимых изменений. Данные
> разъемы имеют небольшие габариты и позволяют разместить необходимое их количество на
> ограниченном пространстве задней панели блока управления.
> Вопросы по логике работы с профилями и алгоритмам управления нагревом вполне доступны
> для обсуждения и если Ваши предложения в этой части будут иметь практическую пользу
> для большинства пользователей, то они могут быть реализованы в будущих версиях ПО.
> Сейчас разрабатывается управление ИК-станцией от персонального компьютера, где возможности управления будут гораздо
> шире, а внешние термопрофили будут храниться в отдельных файлах и число их будет ограничено только свободным
> дисковым пространством. В текущей версии ПО реализован следующий алгоритм нагрева платы: на этапе прогрева работает
> только нижний нагреватель, который прогревает всю плату до установления заданной температуры предварительного
> нагрева, затем нижний нагреватель продолжает поддерживает снизу температуру предварительного нагрева (по
> собственному встроенному термодатчику), а верхний нагреватель, по показаниям закреплённого на плате термодатчика,
> осуществляет нагрев паяемой детали до остальных значений температуры, заданных в термопрофиле. В режиме ожидания
> верхний и нижний нагреватели поддерживаются на минимальном уровне нагрева (дежурный подогрев) для ускорения
> последующего набора температуры.
Защите от дурака неплохо бы выводить надпись соответствующую. И тут дело даже не в том, важно это на
практике или нет, а в том, что это признак хорошего тона, и что кто-нибудь может, не разбираясь,
написать, что защиту от дурака не нашел или реализована не должным образом.
Еще как насчет защиты, если датчик отошел от платы? (Термопро если не видит изменений температуры 2
минуты, отключает нагрев - по словам пользователя ТП).
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»
  • Продолжение переписки с производителем:
  • если там стоят хорошие термоэлементы, то цена странно
  • Самоделки по любому будут дешевле и не хуже.
  • Очень напоминает Quick серии I760... Держатель платы отличается
  • Выкладываю присланные производителем фото. В оригинальном разрешении с
  • Из моей переписки с производителем:
  • Спасибо, но хотелось бы услышать реальный опыт использования.
  • Ну, если взять Т8.0- на низ и ТМ-
  • А кто что скажет про нижние подогревы от
  • Черт, шаман. Я реально не знал
  • ОФФТОП - Может не в тему -
  • Остановился на таком выборе:Инфракрасная паяльная станция Tornado Infra
  • _http://www.ownta.com/wholesale-dropship-repairing-tools/bga-rework/quick/ _http://www.alibaba.com/product-gs/317987360/laptop_repair_tools_BGA_Rework_System.html Остальное- оффтоп
  • нажимешь на ссылку, он переходит на эту же
  • Блин..Я уже тоже с товарищем пообщался, у него
  • Не замечал проблем (если ссылка действительно живая...)
  • Чтож такое с форумом последнее время..по ссылкам вложеным
  • Вот тут - попроще с оформлением, но
  • А модельку, или ссылку, пожалуйста, если не затруднит)
  • нашел за 2300 у.е. с достакой DHL..
  • Remontnik, я Вам минусы не ставил :-)
  • Георг, 2 октября я буду в Питере, забегу,
  • Remontnik Я про самоделки не говорил ничего
  • Remontnik а чего минусы Яковы ставишь,
  • И что, к примеру вы сами могли бы
  • Тем что у нее по крайней мере с
  • Ну и чем джови лучше? Вы на ней
  • Если будете брать китайское оборудование типа ACHI
  • В Москве не купить! Ну зря вы так
  • Самому все это собирать-нет опыта в таких изобретениях,да
  • Ну и зачем Вам это чудо?Купили керамику/кварц/галогенки, изготовили/заказали
  • да,,,зона прогрева маловата, сам похожую уже сплавил (непонравилась),
  • Низ маловат, плату поведёт скорей всего при отпайке
