1) Широко известный в узких кругах Григорий Луценко из своего богатого опыта BGA пайки сказал, что квадрат 10х10 см не провисает, 15х15 - провисает (имеется в виду площадь внутри ближайших опор платы), соотв. для платы длиной 300 мм. имеем при 2 рейках 10 см расстояния между опорами минимум (с учетом бокового крепежа). Конечно, все зависит от текстолита, нагрева и др., но в общем случае 2 реек как ни крути мало.
2) Болт для крепления на нижнем нагревателе крепежа датчика сделайте поменьше высотой, чтобы датчик можно было свободно вертеть, и датчик не упирался в этот болт.
Пара пожеланий:
