На днях как раз потребовались более высокие стойки,
На днях как раз потребовались более высокие стойки, паял вистрон LG4858, леново G580, менял дохлый HM76. Так вот с родными стойками разъемы сата ложились на стол. Пришлось поступить таким способом: между составными частями стойки вкладывал гайку м3 со стороны фторопласта, увеличения высоты на 3мм хватило чтоб разъемы не касались стола.
Родной термопрофиль на безсвинец безпонтовый, с ним матплаты темнеют, выяснилось что это происходит при недогреве низом, выставил низ на 280гр все стало идеально-белая шелкография на платах остается того же цвета и текстолит не темнеет(плата при этом нагревается до 170-180, потом включается верх и греет до 225гр)
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
