Посмотрел. Что предполагал то и увидел. Для верха
Посмотрел. Что предполагал то и увидел. Для верха скорость реально при 100% практически 0.5*С/сек. При этом собственная его температура порядка 800-900*С. Термопро хоть какие-то меры приняли для работы с таким дохлым нагревателем: малое расстояние до платы, контроль температуры самого нагревателя (у них порядка 400*С), пологий медленный набор температуры, баланс в сторону нагрева низом. К тому же у них ход профиля полностью выбирается пользователем. Кстати верх включается со второго шага, а не с третьего, как кто-то писал раньше. Кстати непонятно почему при отставании профиля низ работает только на 75%? Может включено какое-то ограничение? Еще мне кажется, что температура (роль) нижнего подогрева несколько занижена. Но тут еще надо поразмыслить над алгоритмом работы низа, не все ясно. Стол прогревать нужно точно до 250*С, потом выключать и только тогда ставить плату и начинать пайку. Печально.Заявленные ТТХ станции совершенно не выдерживаются. Но паять можно. Нужно подогнать оптимальный для станции профиль. Надо прикинуть. 417, я подкину еще вариант, а ты выложи видео еще раз. Нужно просмотреть некоторые зависимости.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
