1. Это радует. 2.Тут ориентируйтесь только на свои
1. Температура на поверхности кристалла выше всего на 5 гр., замерено разными приборами. Я так же задавался таким вопросом.
2. 230 -это много ... 220 нормуль, без свинец начинает плыть, когда на 200 , когда на 210, зависит от платы.
3 . В ходе экспериментов над уровнем "верха", при высоте в 25мм чип был убит, слышал характерный щелчок, 35 мм оптимально, хотя если слушать производителя, то там вообще должно быть 50-55 мм, хотя это может быть рекомендация по отпайке чипа , что бы не убить присоску(вообще производителю следует написать краткую рекомендацию по работе со станцией, а не расширить инструкцию)
4. Буду действительно пробовать на простом профиле, минуя флюсования , как вы просите , то есть не вопрос, а по нулям во времени станция не ставит , минимум 15 сек, да и скорость 2-ка наверно много, не успеют шары прогреется как следует , хотя попробую так и так, и ещё в комнате 20 гр , сквозняков нема., потом посмотрим что будет летом.:). Ещё подумал заменить стойки 10 мм , на что нибудь пониже, к примеру 5 мм , (если есть у кого светлые идеи на подходящий материал , предложите, могу конечно и временно что то придумать , думаю , это ещё принесет выигрыш во времени профиля этак на процентов 30 минимум).
5. maxlabt ваш знакомый включает на термпро охлажд.. в конце пайки ? меня это щас больше всего волнует, слишком быстрое на мой взгляд у меня остывание. (вверх я не поднимаю пока не остынет что бы чип не стрясти с шарами , массивная однако конструкция )
6. По поводу позиционирования. Использования лазера для позиционирования при ручной укладке чипа - это бессмысленно я думаю , там в центре съемника присоска , без проблем центрируется, и это хороший ход со стороны магистровцев, ибо проделать такой фокус как я недавно, с поднятием чипа , что бы посмотреть на слипание шаров , и тут же опустить его обратно , при этом экспериментальная мать заработала , это уже весело .:)
Прикрепляю ещё прифиль.
1. Это радует.
2.Тут ориентируйтесь только на свои данные, принцип я изложил.
3.Пусть будет 35, главное , чтобы верх не зависал на 100% мощи при оплавлении.
4.Флюсование у вас будет при 160 для бессвинца и 130 для свинца за счет низа. Стойки укоротите, хуже не будет, а вот разогрев снизу могут ускорить.
5. Вентилятора у знакомого нет, остывает плата естественным путем. Верх поднял и все. При 80-100 снимает плату со стола.
6.Вы виртуоз.
По профилям. Последний уже что-то. Низ мощю имеет, но как-то вяло её использует. Предварительно грейте нижний стол до 200-300*С. Термопро только с этого момента начинает отсчет времени.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
