Highlander скажите как на духу, что лучше все же AL или керамика, и почему. Уверен что не один человек ломает себе голову в данный момент читая ветку...
Да ничего не лучше, если бы что-то было лучше, вопрос бы так не стоял. С одной тсороны, я вроде подружился со своими эльштайнами, с другой - еще нужны эксперименты, а кроме того, все равно планирую со временем подыскать теплораспределитель. Алюминиевого варианта у меня нет, сравнить не могу.
Долго ждать будете, пока выложу... Я еще даже ноут не отремонтировал, чтобы к станции подключить, работы основной выше крыши. Зато убедился, что станция вроде бы работает с USB-COM кабелем Gembird UAS-112 на Пролифике, планирую заказать UAS-111 (то же самое, только с 9-контактным разъемом, не понадобится переходник). На стабильность конечно надо будет еще погонять эту связку, я к Гембирду отношусь прохладно. Да и вообще пока предпочитаю вручную контролировать. Опять же профили разные для разных чипов, припоев и т.д.
VladSko
А что Вы хотите? Стол из алюминия имеет 80…90% конвекционную составляющую нагревания и только 10…20% инфракрасную составляющую (цифры могу подтвердить документально). Поэтому летом (при 30 гр. жаре), необходимо будет строить новый термопрофиль для одной и той же платы. "Зимние" и "летние" профили .
Условия у всех разные, может, и не придется. Если уж на то пошло, роль играет также стоит ли датчик на медной дорожке толстой, выходящей из-под чипа, или на пустом участке текстолита. Можете - подтверждайте, српашивать не надо.
417
VladSko
