грею низом до реальной температуры плавления - 15 градусов 1 град/сек
Интересная инновация. Вот думаю - надо низом тоже больше поддать для начала. А грею всего до 150-160. А тут я понимаю, что это не предел. Хотя у меня еще начальная (предпаечная, так сказать) стадия есть: грею примерно до 200 по датчику низа и/или до 100 по датчику на плате... потом останавливаю все и жду немного (там подровнять что, флюса загнать, и т.п.). А потом трехступенчатым. Но чувствую, что низа на первом этапе маловато бывает. А останавливаю тоже вручную. Вентиляторы в сторону отвернул, вместо них поставил один на 120 мм от адаптера (включаю вручную). Вентиляторы родные, как понимаю, не отключаются же?
P.S. Стол алюминиевый.
