1. Температура на поверхности кристалла выше всего на 5 гр., замерено разными приборами. Я так же задавался таким вопросом.
При каких условиях?
2. 230 -это много ... 220 нормуль, без свинец начинает плыть, когда на 200 , когда на 210, зависит от платы.
Бессвинец бывает разный.
3 . В ходе экспериментов над уровнем "верха", при высоте в 25мм чип был убит
Чип сушили перед пайкой? Какой чип? Как грели?
4. Буду действительно пробовать на простом профиле, минуя флюсования , как вы просите , то есть не вопрос, а по нулям во времени станция не ставит , минимум 15 сек, да и скорость 2-ка наверно много, не успеют шары прогреется как следует
Чтобы они прогрелись как следует, надо их греть до определенной температуры, а не с определенной сокростью. Зато, к примеру, флюсу и чипу скорость важна.
Ещё подумал заменить стойки 10 мм , на что нибудь пониже, к примеру 5 мм , (если есть у кого светлые идеи на подходящий материал , предложите, могу конечно и временно что то придумать , думаю , это ещё принесет выигрыш во времени профиля этак на процентов 30 минимум).
Чего этим добиться хотите? Конвекцию улучшить?
5. maxlabt ваш знакомый включает на термпро охлажд.. в конце пайки ? меня это щас больше всего волнует, слишком быстрое на мой взгляд у меня остывание. (вверх я не поднимаю пока не остынет что бы чип не стрясти с шарами , массивная однако конструкция )
Пайка разная, охлаждение разное, направить его можно по-разному. Если направлять его прямиком на чип, то вопрос просто глупый. А чип у меня присасывается намертво и висит еще несоклько минут опсле отключения компрессора, верх я поднимаю весьма резким движением, и ничего не сваливается. При чем там массивность конструкции, когда чип болтается довольно свободно и мало что весит, я ен знаю.
там в центре съемника присоска , без проблем центрируется, и это хороший ход со стороны магистровцев, ибо проделать такой фокус как я недавно, с поднятием чипа , что бы посмотреть на слипание шаров , и тут же опустить его обратно , при этом экспериментальная мать заработала , это уже весело .
Вопрос равномерности нагрева верха после того, как в нем дырку сделали и присоску присобачили...
При каких условиях?
