Столкнулся с другой проблемой более интересного хар-ра. Плата от Acer1800. (что на socket775 ) Надо перекатывать юг. Так вот высоты стояк 10мм не хватает, высота кондеров с обратной стороны платы примерно 13 мм, а их там масса , да и высота Mini PCI Slot1 примерно 20 мм, что делать хз толи оставлять часть платы за столом и крепить её вне стола на свесе, толи стойки городить 25-30 мм, да вот думаю , что будет с кондерами в обвязки проца ? они ведь примерно над столом будут в 3 мм а там температура под 250 гр будет , потекут али нет? спаивать их все не айс ..
