Выкладываю свой график полного профиля для свинца (Ц20-ИК
Выкладываю свой график полного профиля для свинца (Ц20-ИК Алюминий) : s1.ipicture.ru/uploads/20120905/XWiOFF5e.jpg
I. Разогрев стола до 100* с поднятой головой, остановка, (в случае снятия чипа подкладывание с краю "колбаску" флюса, который при этой температуре спокойно затягивается под чип).
Жду пока температура по инерции стола не поднимется и начнет опускаться до 120* (по датчику на плате).
II. На 120* запускаю термопрофиль:
1. до 150* со скоростью 1,5, небольшая полка всего 20 сек.
2. до 165* со скоростью 0,5, такая же полка 20 сек.
3. до 185* со скоростью 1, время пайки 20 сек.
Это конечно первый эксперимент. Хотелось бы добиться мягкой нежной пайки для чипов, чьи кристаллы боятся слишком горячего верха (даже перекатанные на свинец и просушенные). То есть требуется по большей части пайка низом.
График обрывается, т.к. сразу по его завершению выключил станцию и покатал на шарах. Этот эксперимент был с недосевшим при прошлой пайке чипом nvidia на синей ноутбучной плате.
Жду Ваших рекомендаций.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
