Надо поиграться со стойками и высотой верха я
Надо поиграться со стойками и высотой верха я думаю, да и есчё, очень влияет окружающая температура и сквозняки разного рода. Думаю если поставить скорость на 2 , то вероятно будет в самый раз. Каков по Вашему мнению самое оптимальное время профиля , так сказать для текстолита и чипа ? . В даташитах разного рода для элементов в среднем 10 сек на пике , вот для примера 8600 gt не могу найти даташит. Ютуб кажет в среднем серьезная паялка работает примерно 300 сек , так же как и даташит от флюсов говорит об этом. amtechsolder.ru/pdf/TackyPasteFlux.pdf
не соблюдение это времени, ясное дело, что не о каком качестве речи быть не может.
Ваше мнение плиз?
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
