417, поставьте такой профиль для бессвинца, ступеньку флюсование исключите, так как флюсование будет выполняться за счет нижнего нагревателя. По вашему меню так:
1. Подогрев: 2*С/сек, 160*С, 30 сек.
2. Флюсование: 2*С/сек, 160*С (тут пофиг160-200*С), 0 сек (чтобы не влиял на график).
3. Пайка: 2*С/сек, 230*С, 15 сек.
Цель : именно увеличить преднагрев снизу. График делайте от холодного состояния платы, но предварительно разогрейте стол до 250-300*С (запустите профиль, отслеживая температуру Н.нагревателя), а потом ставьте плату и перезапустите термопрофиль заново. Мой знакомый на ТЕРМОПРО ИК650 также предварительно стол нижний разогревает, т.е. это типовая ситуация для алюминиевого стола. Присмотритесь к показаниям мощности верхнего нагревателя, если мощность временами зависает на 100% - это значит ,что мощи не хватает. Тогда верх постарайтесь еще немного ниже опустить. И посмотрите как плата, не деформируется? Не должно быть даже намека на деформацию.
