Если только после окончания гарантии, сейчас не буду
Если только после окончания гарантии, сейчас не буду разбирать и срисовывать. Кстати сохраненные термопрофили старой и новой версии похоже несовместимы, по другому все сделано. Софт кривой, при попытке сохранения профиля вылетает, еще бывает сильно тормозит. Не нашел кнопки сохранить профиль в компьютер. Нет возможности редактировать профили без подключенной станции, очень неудобно. Хотелось бы кнопку паузы в окне программы, чтоб при нажатии нагреватели перешли в режим удержания (чтобы допустим в это время счистить компаунд вокруг чипа). При работе с контроллера это можно сделать а вот от софта нет.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
