maxlabt, как так не дал информацию, а графики по термопрофилю, там ведь видно время остывания. Предложенные результаты , в них время стоит 0.5 сек и 0.7 сек, я так понимаю скорость разогрева? так в моем стоит 1.0 ещё больше, если поставить меньше , то профиль явно возрастет по времени а проблема как раз и заключается в "долгом" профиле . Или я опять что то не догоняю.? (может у меня расстояние от чипа до "верха", которое я соблюдаю данное производителем от чипа до присоски 15мм и от кромки присоски до наг. элемента 35mm слишком большое (итого 50mm ), и из за этого профиль возрастает по времени ?
