Вот есчё профиль (profil_bezsvinets.doc). Наверно всё нормуль у
Вот есчё профиль (profil_bezsvinets.doc). Наверно всё нормуль у стола. Предварительный разогрев стола до 150 гр, (рекомендации термопро до 250 ) , старт по термодатчику с 87 гр. примерно.
дополнение.
Профиль WORK.doc, высота от кромки верха до платы была опущена до 30 мм, до этого была 35-40, подогнул термодатчик для лучшего контакта, кол-во термопасты такое же как и в прошлые разы на плате к датчику, паста titan nanogrease, раздвинул шторки ещё больше, вероятно не прогревалась поверхность.
Обращаюсь к Производителю.Прошу ваш комментарий,совет.
1. Какая всё же должна быть высота "верха" от его нижней кромки до платы в процессе именно пайки, а не демонтажа? (в инструкции получается в крайнем верхнем положении присоски расстояние от ее рабочей кромки до плоскости верхнего нагревателя было не менее 35мм, а так же от чипа до кромки присоски 5-10мм ) . Думаю 30 мм оптимально?
2. Что скажите по профилям Владимира? внесите свои числовые рекомендации для станции в ал исполнении(на сайте читал отзыв Владимира, довольно информативно.)
3. Что касается термодатчика крепления к плате . В моем случае к поверхности я креплю его в таком "варианте 1", (прикр. фаил "изгиб термодатчика.JPG" ) собственно с каким изначальным изгибом он ко мне и приехал. Если опираться на рисунок сайта, то там должен быть "вариант 2 " . Термопасту я использую соответственно . Мне переделать изгиб???.
4. По поводу "плату повело " , никогда у меня проблем не было , лишь только наоборот , плата кривая , после неудачного прогрева на другом преднагревателе от китайского производителя приобрела почти идеальную форму!
5. Стоит ли экспериментировать с высотой фторопластовых стояк в целях сокращения времени профиля, или данные мной показатели не могут быть критичны для оплавления . (может я себе зря голову забиваю временем нагрева, из за моей низкой квалификации в данном вопросе ? )
profil_bezsvinets.doc 41 КБ
WORK.doc 58.5 КБ
izgib_termodatchika.JPG 17.38 КБ
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
