230 градусов в случае моей станции могут убить чип.
На этом я специально заострял внимание:
И еще, эти температуры определены по датчикам от китайских мультиметров. Пик должен определяться так, чтобы чип поплыл примерно за 10 *С до пика. Например, если у вас чип на бессвинце плывет (проверить нужно на нескольких платах) при 225*С, то пик t2 нужно выбирать 235*С. Тоже касается и свинцовых шаров.
Если надо исключить флюсование, то проще использовать профиль из 2 этапов.
Об этом я тоже писал:
Настраивайте упрощенный профиль, который без ступеньки активации флюса.
Просто видимо для 417 наверное удобней на полном профиле пробовать, их все же больше.
