Ход графика понятен. Но почему преднагрев такой низкий? Если это профиль для бессвинца, то преднагрев должен быть до 170-180*С. Поймите, чем меньше температура преднагрева, тем больше нужно греть сверху. Тут простой баланс, если не наберем достаточно тепла снизу, то придется необходимое тепло набирать сверху, что чревато последствиями для чипа. В тоже время нагрев снизу должен быть по возможности максимальным, но в тоже время разумным, т.е. таким чтобы не повредить плате. Из моей практики скажу, что плавный нагрев (до 0,5 *С/сек) платы снизу (датчик сверху платы) до 180*С практически не оставляет следов нагрева платы.
