Это что за бред? Должно-не должно зависит
Предварительно грейте плату до 200-300*С
Это что за бред?
Если поплыл при 215, то 230 его не должно убить
Должно-не должно зависит от того, до скольки вы его нагрели низом, и сколько потом дожаривали сверху. Датчик-то на плате, ей прогреваться сложнее, поэтому чип при желании можно убить и при 200 на датчике - только на чипе будет больше.
5. думаю с верхом ничего страшного не случилось.
По поводу верха. Нагреватель - это нагреватель. Еще надо излучить энергию и более-менее ее распределить. Этим занимается конструкция излучателя, так что непонятно, на основании чего вы так решили.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
