До комнатной как бы Вентиляторы
Кстати , до какой температуры охлаждаете после пайки чип?
До комнатной как бы roll
Вентиляторы на станции слишком уж сильные, если надо чип покачать в конце пайки, мешают. Но и без них тоже никак, припой то надо охладить. Решил пойти на компромисс и охлаждаю чип, т.е. плату поставленным на край стола 12-сантиметровым 12V корпусным вентилятором работающим от 9V "кроны". Т.к. стол очень инертен, остывает очень долго.
Кстати, на каком расстоянии у вас верх от платы? И можно примерно составить диаграмму мощности верха в процессе пайки?
Расстояние 55 мм (от поверхности кристалла до поверхности верхнего элемента). Мощность верха вроде бы 100%, вот только точно сказать не могу пока, на станции только начал работать, а с подключенной к компьютеру всего две пайки сделал, в частности эту.
уменьшите скорость нагрева в п.3 до 0,5*С/сек, а в п.2 до 0,3 *С/сек
Так и сделаю! Спасибо!
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
