А единый профиль для свинца или бессвинца я бы делать не стал, каждый раз опыт нужно использовать.
Highlander, я видимо не ясно выразился. Я говорил, что ПРИНЦИП определения макс температуры для свинца и бесвинца одинаков, а температуры конечно будут разные. И соответственно профили разные.
У меня претензий к датчикам китайских мультиметров нет, просто контролировать лучше по температуре чипа, а не участка рядом с ним.
Тут я с вами не согласен. Идеальное место для датчика - это практически под чипом непосредственно у шаров. Мы же расплавляем именно шары. Температура на шарах и на поверхности чипа может отличаться, на поверхности чипа она всегда выше. На стадии настройки и тестирования достаточно её проконтролировать, чтобы укладывалась в допустимые рамки. К тому же эта разница косвенно свидетельствует о правильности работы станции. Если значение разницы до 5*С - идеально настроенный процесс, если до 10*С - нормально, у большинства качественных станций так, до 15*С - критический уровень, нужно либо добавить нижний подогрев либо менять верх на лучший. Это данные кучи изученных мною документов и моих собственных опытов.
