Кстати, вполне вероятная причина кручения платы - это
Кстати, вполне вероятная причина кручения платы - это слабый нижний преднагрев. Получается очень высокий перепад температур на всей плате и конкретно в месте пайки, что приводит к высокому поверхностному напряжению.
При данном алгоритме работы можно порекомендовать вам такие настройки. Настраивайте упрощенный профиль, который без ступеньки активации флюса. Немного неудачно выбран момент старта верхнего нагревателя. Так , например для бессвинца, можно было бы подогрев увеличить до 170*С, но просто верхний на такой температуре уже поздновато включать. Т.е. в идеале верх должен включаться на любой выбранной температуре, независимо от состояния нижнего преднагрева.
Для бессвинца
1. t1=150*С; V1=0,5*С/сек
2. T1=30 сек
3. t2=230*С; V2=0,7*С/сек
4. Т2=15 сек
Примерное время от холодного состояния 7 минут.
Для свинца
1. t1=130*С; V1=0,5*С/сек
2. T1=30 сек
3. t2=195*С; V2=0,7*С/сек
4. Т2=15 сек
Примерное время от холодного состояния 6 минут.
Проверьте на трупе и отпишитесь с графиком. Если нагреватели справляются нормально, можно будет попробовать на полном профиле настроить и с вариантами под разные чипы и т.д.
И еще, эти температуры определены по датчикам от китайских мультиметров. Пик должен определяться так, чтобы чип поплыл примерно за 10 *С до пика. Например, если у вас чип на бессвинце плывет (проверить нужно на нескольких платах) при 225*С, то пик t2 нужно выбирать 235*С. Тоже касается и свинцовых шаров.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
