Вот, уже ближе к теме. Скорость охлаждения у
Вот, уже ближе к теме. Скорость охлаждения у вас выходит примерно 2-2,5*С/сек. Это нормально. Просто обратите внимание, чтобы поток холодного воздуха распространялся по всей площади платы, а не на какую-то её часть.
Скорость нагрева я давал 0,5*С/сек для нижнего преднагрева, т.е. так должна изменяться температура по датчику возле чипа до включения верхнего нагревателя. У вас по графику эта скорость не более 0,25*С/сек. Если вы говорите, что поставили 1*С/сек, а реально выходит 0,25*С/сек, тогда можете смело вернуть станцию производителю, так как она не выдерживает заявленных характеристик. Хотя по мощности низа должна спокойно 2*С/сек вытягивать. Видимо в край неудачно сделана конструкция нижнего нагревателя.
По скорости верхнего нагрева та же хрень: скорость по вашему графику 0,5-0,53*С/сек, не более. Здесь можно вылечить. Для мощности верхнего нагревателя 250Вт расстояние от платы до нагревателя более 30мм категорически противопоказано. Не нужно себе льстить (это я нагревателю). Опускайте верхнюю башку так, чтобы расстояние от нагрев элемента до платы было 30мм.
В этой станции без литра не разобраться. Инструкция написана через ж...у.
6 Максимальная скорость нагрева, ºС/сек 1.0
Время поддержания температуры может задаваться в пределах от 15 до 500 сек, скорость нагрева — от 0.5 до 2 °С/сек, температура — от 100 до 300 °С.
Нахрена задавать скорость 2*С/сек, когда максимально возможная 1*С/сек. Тем более, что и этого она не может. Короче ставьте скорость максимальную, если есть выбор установки до 2*С/сек и смотрите по графику, как будет изменяться скорость реально на плате. Возьмите трупика и прогоните профиль, который я написал ранее, только скорости для низа и верха максимальные. Результат с графиком покажите. От этого будем плясать.
Да коллеги, так делать технику нельзя. Станция совершенно сырая, непродуманная, с тупыми настройками и инструкцией. Как её вообще тестировали и настраивали? Видимо через литру...
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
