Помогите пожалуйста! Все хорошо, если бы не одно
Все хорошо, если бы не одно большое НО.
Как здесь уже писали про мигание света во время работы станции. Так вот и у меня мигает. Проводка слабая: ощущается падение напряжения при нагрузке 1 кВт - вольт на 10. То есть, при работе станции, при ее рабочей мощности 75% низа (мощностью 2100 Вт), т.е. примерно 1700 Вт, перепады напряжения около 20 вольт в сети. Все мигает, щелкают бесперебойники, работать вообще не комфортно, ужас.
Какие есть способы кроме как заменить проводку, сменить местонахождение (здание, улицу, город, страну наконец), например:
1. Сетевой фильтр - стоят уже два, "пилот" в том числе.
2. Стабилизатор компьютерный - пробовал, не помогает.
3. Стабилизатор мощный - ? (какой?)
4. Сетевой дроссель - ? (есть такие?)
5. ????
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
