Небольшое уточнение - только если так выбрано
Термопро только с этого момента начинает отсчет времени.
Небольшое уточнение - только если так выбрано в параметрах пайки. По умолчанию - по достижению контрольным датчиком заданной температуры, фактически - прогрева платы до 75 -80 градусов (сверху). Нагреватели при этом, да, выводятся на заданные в профиле температуры.
Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК» (часть 2)
