1. ТРМ202 - не ПИД-регулятор. 2. Силовая часть, собранная
2. Силовая часть, собранная на:
-выход для управления твердотельным реле + MOC30xx c "Zero-Cross" + BTA26 (BTA40) или
-выход для управления твердотельным реле + само реле, например серии HD хххх ZD3
(первый вариант - экономия ~400-руб)
Алгоритм работы - низкочастотный ШИМ, сеть не "моргает", свечение ламп не напрягает, точности хватает за глаза.
3. Выхода:
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»,
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
плюс БУСТ + мощный симистор или тиристор - получите фазоимпульсное управление, плавную регулировку мощности и импульсные помехи в сети. Этот вариант мной не проверялся, меня вполне устраивает первый.
P.S. Еще один "плюс" использования выходов "ЦАП" - для работы требуется дополнительный источник питания постоянного тока.
В принципе, на сайте ОВЕНа есть много информации для размышления - owen.ru/text/91557605
Статья по применению оптопар - startcd.narod.ru/inkubator/radiomir_10_08.djvu
Тема про самоделки на "мониторе" monitor.net.ru/forum/topic238395-0.html - очень познавательно.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
