Максим, посоветуйте, пожалуйста, оптимальное положение нижнего датчика температуры. Я
Я понимаю, что если его расположить под паяемым чипом, то получится не гуд при работе верха. А вот дальше проблема - ставлю ближе к краю, в районе пайки под платой температура завышена порой градусов на 20 - 30 (это без включения верха).
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
