Господа! Все ОЧЕВИДНО: 1) воздухом чип убить
а так самого жутко интересует, чем воздух лучше,
1) воздухом чип убить сложнее. ИК-нагреватель какую температуру имеет? А какую воздух, чтобы чипак снять?
2) воздухом в принципе управлять проще, да и приличную дуйку вероятно найти проще...
ИК на самом деле дань моде. Все фапают на ИК-станции, но при этом даже не понимают принципиальных преимуществ одной технологии перед другой. Ведь есть же приличные и дорогие паяльные станции на воздухе!
В моем Мухосранске я обзвонил все конторы, в рекламе которых упоминается хоть какая-то металлическая сетка
Искать. Искать. Еще раз искать. Все находится. При желании. Если нет желания - вперед, платите другим за желание искать не самому.
А что если в качестве верхнего нагревателя использовать фотоувеличитель для печати фотографий,ведь там можно сфокусировать оптикой любой размер,и форму пятна нагрева(только надо туда приспособить лампу по мощней )
да, такое существует. Читайте доки на станции PDR. Там как раз используется фокусированное ИК-излучение. Но ведь получается, что термопро и ERSA обходятся без него? Так зачем усложнять конструкцию и удорожать ее????
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
