Это вот хотел запостить в
Я 2 года как являюсь “счастливым” обладателем платы ECS k7s6a на sis-745
Пока на ней стоял duron-750 всё было нормально,не считая некоторых тормозов, но тут я приобрёл, наконец duron-1600. Поставил и был жестоко обломлен. Стал искать новый bios - не нашёл. Решил,что плата не держит 0.13 процессоры и положил чёртов duron на полку, т.к. денег на новую маму нет. Порылся на amdnow.ru - ничего. Наконец попал на rom.by и нашёл этот зашибательский форум. Выпив,для храбрости, достал плату нашёл злополучный кондёр (тестером) и резанул скальпелем дорожку... Сунул 1600-й,подрубил б.п.,speaker, врубил - тишина. Сунул память,видюху и, наконец, услышал короткий долгожданный “пик”!!! Спасибо всем! Всё пашет, bios пропатчил - пишет “Applebread”. Есть, правда и лажа - появился треск в динамиках (с sb-live), а с кодеком вообще звук как из бочки. Немного помогло заземление, но паять другой кондёр видимо надо. Привожу его координаты в картинках. Предположительно это BC6, т.к. маркировка далеко от него.
А это борозда от скальпеля (вроде не достала 2-й слой) shock
Это вот хотел запостить в прошлом году, но потерял пароль форума. Только заслал мылом Роману, как он и говорил в этой ветке/ Может пригодится кому-то
Плата до сих пор у меня, но когда менял БП (новый корпус), то Дюрон снова перестал запускаться. Стал паять кондёры с убитой видюхи - не пашет даже с самыми мелкими (мерить нечем). Даже откушенный микрокусок кондёра от мёртвого атлона не помог.
Зато всё пошло с древним трубчатым конденсатором от радио на 75 пФ. Не знаю уж чем он лучше кроме размеров. Пришлось приклеить его скотчем к плате и проводки припаять. Треск в динамиках не пропал, хотя драйвер SB обновил. В играх и в 98м виндовсе треска нет. А фильмы и музыку невозможно слушать. Видно драйверы в ХП с оборудованием по другому работают. Проц иногда не запускается, при этом горит green LED, а при нормальном запуске тухнет. Такие вот чудеса.
Чтобы его запустить я вырубаю на 3 сек питание, жму снова - загораются огоньки на клаве и мыши, потом жму резет и тогда уже только стартует. lol
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
