Братья! Не далее как несколько часов назад попросил
Братья!
Не далее как несколько часов назад попросил совета и сам же предположил, что виной всему
кривые драйверы. Я ещё раньше замечал, что дрова звуковой картонки AC97 в разных вариантах
вешают систему.
Почему-то она сама себе с родного VIA-шного диска при переустановке системы выбирала интеловский
драйвер. А с драйвером для VIA-чипсета работала только до первой попытки разгона.
Итак, в ожидании Вашей реакции на мои вопли о помощи я поскрёбся по сайтам производителей.
Предупреждал меня Александр Левин в "Самоучителе"(да, я жую траву!), что в дело годятся только свежие
версии дров!
С сайта AMD-патч для корректной работы AGP(???);
C сайта VIA-очередной HYPERION(4,55 вроде);
Там же-пару полен для AC97.
И вот мне, как порядочному, предложили перезагрузиться-я сначала покурить сбегал!
Да! AC97 в первый раз в жизни выбрала драйвер для VIA-чипсета!
В BIOS ещё не заходил, я и так наизусть знаю, что могу там увидеть.
В прошлый раз я выставил по привычке FSB Clock на максимум, порадовался с полсекунды на надпись
AMD Athlon 2100+(сам он, напомню, 1700+, максимум там 160Мгц, а множитель у него 11), и уныло полез
втыкать Duron на место и переустанавливать систему, ибо лох я, и не ведаю способов других, когда
"CMOS clear" не помогает, в безопасном режиме не грузится и с дискеты аварийной не восстанавливается.
Итак-теперь-только матери известных производителей! И не меньше,чем ASUStek!
Ведь когда ЭТО покупалось, я знал о компьютере только, что мышке нужен коврик, и то из анекдотов.
Интересно, что же всё-таки помогло, патч,HYPERION или родной драйвер для звуковушки? Я ведь их всех
сразу поставил, теперь буду мучаться.
M/B JetWay 663 AS Ultra (KT133A) & AthlonXP (Thoroughbre
  • To Janks Есть такие-же платы ревизии А и А0,
  • Довольно интересная ветка, но все вышеописанное верно, насколько
  • Так как у вас получилось думал и я
  • Привет! Очень рад что вам удалось запустить процесор.
  • Приятно видеть профессиональный подход! Продолжим - в случае повышения
  • Привет всем. Извиняюсь за долгое молчание – был
  • Здравствуйте, уважаемые Коллеги! С большим интересом подключаюсь к обсуждаемой
  • Всем привет. Пока попытки запуска не увенчались успехом,
  • >о подобной модернизации плат: первое для платы K7S6A Блин...
  • DoViNik ,CPU-Z Врет безбожно, не верь этим надписям.
  • Продолжим... Получается, что и память и чипсет работали на
  • Продолжим... Один раз заметил, что при FSB133 и КУ
  • apple_rom Сообщения постим почти одновременно.
  • Привет всем. На форуме Overclockers.ru я поднимал аналогичную ветку.
  • >Также померию напруги на FID-ах (придется снимать мать
  • Всем привет. Тут пару дней совсем небыло времени и
  • Хороший прогресс! Что касается комментариев address - прислушивайся, но
  • apple_rom Схему посткарты нашел, завтра
  • Ссылку можно взять следующую - http://forum.ixbt.com/0008/016727.html , а
  • apple_rom Да ктож спорит, что T-bred вегоднее Palomino. Поэтому
  • DoViNik Во-первых - с вероятностью 99% на твою плату
  • Всем привет! В фирме, где брал процессор, пока
  • После долгих мучений со снятием и установкой процессора,
  • Сегодня вечером проеведу еще одну попытку завесть
  • >Вот только 12.5х ставить не пробовал - поздно
  • Сообщаю о результатах первой попытки. К моему сожаления
  • >достаточно мне только установить перемычки с Vss на
  • Ладно, сегодня проверю попытку номер 1. Мостики L1
  • >Если будет живой, то придется дальше чесать репу
  • Спасибо за поддержку. Ветки на overclockere я читал,
  • Раз есть опыт изменения коэффициента "ручками", то к
  • Материнская плата не умеет изменять коэффициент умнажения, но
  • Есть ли на плате изменение коэффициента умножения?
  • Сегодня пропатчил биос (biospather 4.12) - Duron запускается,
  • На KT133A ThoroughBred встает. Не знаю как на
